ICP光谱
风之灵
第1楼2018/12/03
228.802nm处砷有严重干扰,请检查一下,样品中是否有砷共存。
Insm_9d9e928b
第2楼2018/12/03
但是228的波长干扰很少的。主要是214那个波长,不知为啥浓度会低那么多,有什么干扰的吗
JOE HUI
第3楼2018/12/03
镉(Cd)我们选择波长分别为226.502nm和214.439nm,Cd我们还是比较稳定的,浓度偏差多少 ?有比较过其对应强度变化多少 ?其它QC素浓度有变化吗?可以考虑重新配置个单标的Cd QC溶液测试下,浓度为1PPM看下
第4楼2018/12/03
以前是很稳定的,感觉自从工程师维护过就不稳定了,
qq250083771
第5楼2018/12/03
仪器极度不稳定啊试试其他元素看看仪器有没有堵塞啊
第6楼2018/12/03
那这个如何操作呢 有没有什么优化的
tang566
第7楼2018/12/03
是不是换过标液供应商或不同标液批次?
第8楼2018/12/03
看你这个另外元素Pb到是没啥问题,有比较过Cd元素强度变化吗?感觉还是标液问题,可以按照我说的另外配个单标1ppm的Cd元素上机下
h04206010006
第9楼2018/12/04
看看出峰图,积分计算有没有异常
第10楼2018/12/04
这个看过了。 积分和出峰没问题,就是高度是1ppm标线的一半,
