ICP光谱
第1楼2004/12/31
没试过不过我曾经把用来做曲线的基体溶液保留下来第二、第三天接着用……
第2楼2004/12/31
这么说大部分都是每一次测定都要对数个标准重新测定了
第4楼2005/01/01
样品我没有做,不过标准的我试过,线形还是直线,但SBR有变化,强度也有变化,等我有空测定的试试样品,看看测试结果怎么样
第5楼2005/01/02
我试过,效果相当的不错
第6楼2005/01/02
照REN兄的说法以后配5个标准建立标准曲线后,直接矫正标准曲线测就可以了,说实话,标准多了测起来很麻烦的,所以一般我就用一个标准,
第8楼2005/01/03
哈哈,方法不同结果相同就可以了,俺是从不迷信什么专家 ,相信自己 更重要
第9楼2005/01/03
我用标准样品校正我的曲线,之后测定,结果还是可以的
第10楼2005/01/03
下次测定我一定试试,
第11楼2005/01/03
我以前使用的BARID公司的ICP是可以保存曲线的,每次使用时只要用一个适当浓度的标准点校正就可以了。
第12楼2005/01/03
保存的最近几年出的ICP应该都可以保存的,看来我的思路是正确的,
