yangsophia
第4楼2009/06/10
我现在用的是三重四级杆QQQ,主要用于微量、痕量定量分析,应用领域主要是中药的分析、体内药物分析。
个人觉得,与液相相比,QQQ的灵敏度确实高了很多,但与液相相比,使用过程中有两大特点:
1. 防止污染:由于是微量、痕量的测定,所以任何环节有污染,对测定结果直接有影响。譬如,称量过程、样品制备过程使用的器皿的洁净程度、液相的流路、色谱柱、过滤芯、流动相的配制等过程都有可能引入污染,一定要小心;
2.没有液相稳定:用液相测定,对照品的峰面积不同的天几乎可以一样,而液质会存在一定的波动,这就要求每天、甚至每个工作批都要重新进标准曲线,样品间隔中随行质控样品QC来考察信号的稳定,而且一般要求用内标法定量。
3. 基质效应:用于样品溶液中的其他物质可能会抑制或增加待测物的响应信号,所以液质的定量中要考察基质效应。
