原子吸收光谱(AAS)
syhblujie
第1楼2009/06/10
可以用空心阴极灯测硒.本部门即用空心阴极灯测硒
chemistryren
第2楼2009/06/10
应该可以,我的原子吸收也配了这个灯,但单位一直是用原子荧光做这个元素的.原子吸收做硒应该还得配氢化物发生.
kywujiang
第3楼2009/06/11
可以,配台氢化物发生器就更方便了。
liu999999
第4楼2009/06/11
利用原子荧光仪测定硒很方便的,需要硒灯的。
minuoweijing
第5楼2009/08/24
化学人老大,氢化物发生做硒会不会有像汞一样背景逐渐增大的现象啊。
djp1980
第6楼2009/08/24
氢化物发生法原子吸收背景是很小的,除非你的氢化物发生器水汽分离不好。
第7楼2009/08/24
空心阴极灯如果能量足够当然也可以,不过PE的仪器上我没有经验,不知道行不行。有色院有专门配PE原子吸收的灯,50mm外径的。还不知道你的仪器有没有编码?还不知道你的仪器是塞曼背景校正还是氘灯背景校正,石墨炉侧Se,氘灯法需要注意背景校正过度,因为奶粉里肯定加了Fe。所以版主劝你用氢化法或者干脆用原子荧光是良策。
第8楼2009/08/24
一开始是背景比较小,后面会爬起来的吧.做汞是不是这样的?
第9楼2009/08/24
做汞你是冷蒸汽法吗?我以前做氢化法原子吸收As,Se都没有背景的。因为其他化合物没变成蒸汽。如果氢化法有明显背景的话那么就糟了:氢化物原子荧光就没有使用价值了,因为现在的原子荧光是不进行背景校正的!汞的冷蒸汽法需要在汞吸收池上微微加热,有的仪器用红外灯照射,这样就没有水蒸气造成的背景了。
