wsy18
第2楼2009/06/10
5.2.1 上海江桥生活垃圾焚烧厂技改及扩能工程
该工程在正常排放时,二恶英的一次浓度最大值为0.035~0.130pgTEQ/m3,年平均值在阳光威尼斯为0.001~0.0025 pg TEQ/m3、在真建新村为0.001~0.002 pg TEQ/m3,远优于环境质量推荐标准(均低于标准限值0.6 pgTEQ/m3的1%).
该工程在非正常排放时(即一台烟气处理设备因故障不起作用、且持续一小时),以一个成年人处在二恶英最大落地浓度处24小时计,其通过呼吸摄入体内的最大量在0.010~0.037 pgTEQ/kg体重,相当于推荐标准值的2.5%~9.2%。
可见在正常排放和非正常排放情况下,该工程排放的二恶英对周边敏感人群的健康都是安全的。
5.2.2 日本某生活垃圾焚烧厂
该生活垃圾焚烧厂的处理能力为1200吨/日,烟气中二恶英的排放浓度限值为0.1ng-TEQ/Nm3,日本专家按烟气扩散模式计算的结果是:二恶英的最大落地浓度位于距烟囱800米处,最大落地浓度小于0.02 pgTEQ/m3,仅为环境标准0.6 pgTEQ/m3的1/30。对周边敏感人群的健康不会造成任何影响。
以上是张院长的结论。
日本专家按烟气扩散模式计算的结果是:二恶英的最大落地浓度位于距烟囱800米处。那么上海江桥生活垃圾焚烧厂二恶英的最大落地浓度位于距烟囱多少米处?
再有个问题就是日本的生活垃圾焚烧厂距离居民区多大距离?上海江桥生活垃圾焚烧厂距离居民区多大距离?
太白金星
第3楼2009/06/11
最大最大落地浓度范围的计算,与烟囱的高度、气象调件有关。
他只是给出高斯模式计算。
这里面应考虑不利气象条件下的问题,如建立小风和静风点源扩散模式、熏烟模式。二恶英主要是在焚烧垃圾时产生的。还应考虑环境敏感点长期接受水平,应建立长期平均模式。
