yeballo
第1楼2009/06/10
有可能是对照的杂质峰 在你数据采集时间内没有出峰 就延续到下一针了吧??
zyx720
第2楼2009/06/10
应该不是对照的杂质峰,因为我前一天配好后就进了两针,都没有这个杂质峰,但是第二天又进样,就有这个杂质峰了,而且是同一台机子,我们的对照品是放在冰箱里的。拿出来后是放置在室温后才进的样
有水有渝
第3楼2009/06/10
可能是可待因降解了,新配一个对照品,检测一下昨天的对照品含量,看一下正常不?
第4楼2009/06/10
请问下可待因不稳定吗?
zhao1025
第5楼2009/06/11
对照品降解?你查下你的对照品应该如何保存,您可以做下破坏性试验,模拟条件使产品降解
第6楼2009/06/12
我重新配了一个对照,就没有杂质峰了,我怀疑可能是见光分解了,正在做破坏性试验,只有过段时间看结果了。
bacteria77
第7楼2009/06/13
磷酸可待因常温下保存不能超过一个星期,冰箱里保存也不能超过两个星期。应该是对照长期放置降解了。
第8楼2009/06/15
我前一天配好后进样后没有杂质峰,第二天又拿出来进样,就有杂质峰了,隔了24小时都不到哦,降解得没那么快吧!
