分析化学
小H
第1楼2009/06/11
一张原始记录表上的涂改不得超过3次,超过的就算作废表格处理。
快乐
第2楼2009/06/11
一般是3次,但超过也不能算作废,因为原始记录是真实记录,就算改过3次,它也是成立的,也叫原始记录
水乐山寿
第3楼2009/06/11
涂改不超过三处为佳,多处涂改的数据记录是值得怀疑的”原始“数据记录,起码反映出记录者是否经过培训就商港了!?!?!
chemistryren
第4楼2009/06/11
计量认证的要求是原始记录不准涂改,一旦写错就要把原来错误的划一杠,边上签上分析员的名字,再把正确的写在边上。
shaweinan
第5楼2009/06/12
原始记录出错是难免的,只要能及时发现,注名原因,记得清晰有条理,为什么非要去设定一个涂改次数呢?而且原始记录应该是不能做涂改的,只能是将错误的数据划掉在其边上重新记。
pfz1985
第6楼2009/06/12
一般就改一次
fuw
第7楼2009/06/12
应该精益求精.如果要问涂改率为多少为最佳,答案应该是0.
