气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/11
杂峰浓度有多少?确定有吗?以前做的怎么样?
ciel
第2楼2009/06/11
浓度不知道,是未知的物质,像这种杂峰有时候自动积分,有时候不积分。积分的时候面积在1个单位左右吧。
第3楼2009/06/11
7890 做挥发性有机物的。
第4楼2009/06/11
会不会是噪声?估计不是峰
皮皮鱼
第5楼2009/06/11
1、氢气或空气中含水,处理一下干燥器。可能性:大2、电磁干扰,进行良好接地,消除附近干扰源。可能性:小3、电路有虚焊点。可能性:小
阿宝
第6楼2009/06/11
那个“峰”是没有峰展宽的,估计是脉冲的可能性大,会不会是静电引起的?楼主的仪器接地好不好?加个地线除除静电看有效果没有!
symmacros
第7楼2009/06/11
那个“峰”不是色谱峰,是电磁干扰或FID中的颗粒等。偶然一次,无关系。
cdcflyc
第8楼2009/06/12
是由于FID检测器喷嘴积碳引起的,如果线状峰不多且不影响分析,可不必理会;如果很多可清理一下喷嘴。
