气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/06/11
请你说明下分析的是什么物质或什么一类物质.使用的是什么柱子,载气流速和柱温是多少,有没有分流进样
ronald_wl
第2楼2009/06/11
重现性还可以,是不是进样口隔垫该换了?用的是什么检测器啊?
silley
第3楼2009/06/11
时间、电压怎么差那么多?好像不影响目标物分析。
皮皮鱼
第4楼2009/06/11
说实话,我更关心你用的什么类型的检测器,仪器气体流路图。1、出现问题要用2次规则进行判断,你重复一次样品分析,还是出现溶剂后面负峰么?2、如果就是这一次有负峰的话,那么去看看你的载气更换记录,应该是正好处于载气更换过程中。 可能性:大3、如果现在开始每次都这样,查看是不是有载气控制变化。特别是有预切反吹等动作的情况下,是不是气路平衡被破坏了。可能性:小
阿宝
第5楼2009/06/11
对照品和样品中是同一个溶剂吗?怎么一个拖尾严重,一个不拖尾呢?
symmacros
第6楼2009/06/11
是啊,你用什么溶剂?
kfsmf
第7楼2009/06/12
这个可能性还是比较大的。
小懒猪
第8楼2009/06/12
1、重复多次进样都像样品图那样。2、载气是才换的,同样的载气,以前做不会出现这种情况。
第9楼2009/06/12
溶剂是无水乙醇和少量的水
第10楼2009/06/12
检测器是FID
