小李飞镖 2009/06/12
我想车对马的反作用力,本质上就是车与地的摩擦力; 而车与地的摩擦力应该是车的重力与车轮和地面的摩擦力的合力; 而车子用的车轮是圆的,这个摩擦力给分解了,造成F(车)小于F(马),所以就是马拉车动了 呵呵.
feizhaoai 2009/06/12
因为有一个主动与被动的关系,如果可以的话,让马静止不动,车拉它,结果就不一样了!哈哈! [em09502]
agnz1106 2009/06/12
马拉车不论动或是不动,马拉车的力总是等于车拉马的力的大小。是一对作用力与反作用力。 决定马和车运动状态是作用在各自的合外力。对马由于肌肉的收缩有向前的牵引力F,还受车对马的拉力;对车则受马的拉力和阻力f。 对马来说,当F>时向前加速运动.对车来说,>f时,车就向前加速运动。所以当F>f时马和车就能由静止开始运动。 设想一下如果地面绝对光滑的话,车和马将会靠近,车向前靠,马向后退,因为对马F不存在(马的牵引力F是马蹬地,马对地面有作用力时,地面对马的反作用力,当地面光滑时此力不存在);对车f不存在了,马和车在相互间的力的作用下互相靠近。 所以马用力向后,摩擦力向前,所以马就拉车走了!
qinyueyang 2009/06/12
因为在车刚由静止变为运动时,马拉车的力大于车受到的摩擦力,这时是加速运动,存在加速度,当速度达到匀速时,马拉车的力就又和车受到的摩擦力(此时等于车拉马的力)相等了。 静止时和匀速运动时,两个力是相同的,但由静止变运动的过程却是不同的,所以马能拉动车。
颠三倒四 2009/06/12
[quote]原文由 [B]kinddy1289[/B] 发表: 车对地面的相对摩擦力小于马对地面的相对摩擦力,这也就是为什么有得马要钉马蹄的原因。[/quote][em09505] 支持
agnz1106
第5楼2009/06/12
