koga2006
第3楼2009/06/15
美国必宜DeBEE终极超高压微射流纳米分散均质设备(刘先生13699703666)
型号:必宜Nano DB - 电动台式实验机
此型号有良好的电动液压增压源,其保障机台有一个可靠稳定的、连贯的工作状态。
必宜Nano DB主要特点:
•专利型DeBEE特有的分散均质部件-无可动部件.
•分散均质部件可自行调控,为您提供广阔的实验应用空间.
•机台最高使用压力可达45,000PSI(310MPa); 最大处理流量为150mL/Min.
•可调背压: 0~5,000PSI(34.5MPa)
•电源为二相的220V,可提供二相的110V配选
•容易拆装,容易清洗,可被蒸压灭菌
•操作样品量最小为20mL
•工作工况低于65分贝
•尺寸:长73cm x宽15cm x高33cm
•机台重量:20公斤
所有必宜DeBEE机台含有以下主要特点: (刘先生13699703666)
1. 所有参数皆包含在内:您可以控制压力,流量,温度,超声波效应,剪切,影响和持续时间都可自行调节控制.
2. 分散效果极佳(通常可把药物粒径分散至10-100纳米),且粒径分布窄(narrow down) .
3. 可不加入助剂,减少困扰; 无污染,产品纯度高(利用自身碰撞,不借助珠磨).
4. 粒径分布均匀,所得成品移定性度高(25wt% SiO2 80days).
5. 最小实验样本量:10/20mL, 高粘度亦适用(eg. 100,000CPs).
6. 超高硬度,磨耗性强的粒子亦适用.
7.操作简单,拆装容易,易损件少.
8. 在线清洁CIP和消毒SIP,完全符合GMP标准和美国FDA标准.
9. 备齐线性放大机台(实验室-中试-工业化大生产).
10.温度自动控制,也可以设定温度. 不论运行多少时间,设备一直可保持恒温.
美国必宜DeBEE终极超高压微射流纳米分散均质设备是全球最高压的45,000PSI(310MPa),所需样本量最小10/20mL,可自行调节各控制参数的研发生产设备.
必宜DeBEE其分三大类型:实验型Nano DB/Micro DB /Mini DB型;中试型DB 2000型;生产型DB 2000P型. 并且实验型得出的结果能线性放大到生产型,使得生产和实验的结果保持一致. 希望我们公司的这种设备对你的科研和新产品的开发生产有所帮助.
美国必宜DeBEE公司*广州高嘉设备工程有限公司
刘先生 Mb:13699703666 Tel: 020-85428666
Email: koga2006@126.com
必宜Nano DB 必宜Nano DB 必宜Nano DB 必宜Nano DB 必宜Nano DB 必宜Nano DB
rpgads
第6楼2009/06/17
同意楼上的。可能是做了flashing没过2个小时。我用的也是4800,有时候也碰到这个问题,是由于flashing后电流不稳定导致。通常解决办法:
1.再用强度3做几次flashing
2.不是太急的话就等半小时到1小时左右就好了。
再有,不知楼上说的bombard是什么?能否详细说说,谢谢。
