原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/13
最理想的结果是完全澄清,那是完全消解了.不过有些项目不需要完全消解完全也能大部分就溶出了.
yefengluo
第3楼2009/06/15
应从消解反应的发生程度来判别:反应产生的气体,固态样品残留情况,消解液颜色,澄清情况等等要做的只是添加适当的试剂,控制反应温度以及过程的监控理想的情况是消解后,溶液澄清,含酸量一致(跟标液的一致,比如10% H2SO4,所以往往还有赶酸这个步骤)
ldgfive
第4楼2009/06/15
一般样品都需要把样品消解澄清有一部分样品不用消清(浸出法)
lynn001
第5楼2009/06/17
做食品的一般消化到黄烟消失完全,加水继续消化后冒白烟。但是我觉得消化的时间长点为好。消化不完全,酸没有赶掉容易影响燃烧头。
