常用设备综合讨论
pinch-sy
第1楼2009/06/16
这个升温程度还是很正常的,如果不是对温度敏感的特殊样品应该没有问题。至于转速和容量,这个问题比较个人化。像我以前做的实验最多五六十毫升,但是特难混匀,所以我就偏向于转速。
雾非雾
第2楼2009/06/16
5度的升温影响不大的,除非是对温度敏感的。
xgy01321
第3楼2009/06/16
谢谢大虾,有礼了
yayiyayiyou
第4楼2009/06/17
可以再磁力搅拌器上先放张纸壳或别的导热性能差点的东西,要稍薄,再把烧杯放上面,这样可以减缓磁力搅拌器的温度传送到样品中。
eee9999eee
第5楼2009/06/29
这个创意不错,可以试试看
chemistryren
第6楼2009/06/29
超薄磁力搅拌器是什么样子的?我们这里只有普通的磁力搅拌器.
Sh600160
第7楼2014/07/19
网上看到的超薄磁力搅拌器
wccd1
第8楼2014/07/19
很像电磁炉。
第9楼2014/07/22
超薄磁力搅拌器很小很薄,看说明大概就手掌那么大,12mm厚。左边的那个像8字的是上海精凿科技,LCD显示转速和定时,有正反转和定时设置。右边的那个是德国IKA的,有正反转,没有速度显示,速度是凭搅拌子的转速自己调整的。好像还有一个是北京大龙的,在展会上看到过
richies
第10楼2014/07/22
忘了艳妹买的是不是超薄的了?反正上次给他报了超薄的
