气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/14
什么溶液?你用的什么色谱柱?主要想分析什么?
家有田
第2楼2009/06/14
你能不能直接进一针样品试试?感觉你的样品吸附残留很大,最好能把分析方法和条件说的尽可能详细,不会传图的话我可以教你。
symmacros
第3楼2009/06/14
是不是标液里的什么成分经过热解析仪后产生什么物质进入色谱柱?在另外仪器时,标液是直接从进样口注入还是同样经过热解析仪后进入色谱柱?
happy水中月
第4楼2009/06/14
你在其他仪器上也是使用热解析仪做的吗?有没有可能是你的热解析仪里面的东西在高温下脱附进去的呢?
不懂色谱
第5楼2009/06/14
有可能是解析温度不够,导致物质解析比较慢造成的另外有可能没有经过最后一步的冷凝聚焦,如果只是在吸附管中解析的话也会出现这样的问题。用热脱附做样品,这时候进样口的温度作用不大。
大黄
第6楼2009/06/14
吸附质是什么?如果是TENAX的话,有可能是在解析过程中带出的吸附质。特别是用的时间相对比较长的吸附管。
jiyh
第7楼2009/06/14
标液是100ug/ml的甲醇中VOC(苯,甲苯,乙酸丁酯,乙苯,对间二甲苯,苯乙烯,邻二甲苯,正十一烷),同样经过热解析仪300度然后进入色谱柱。毛细管柱是SPB-1型,0.32um,30米,专做室内空气检测的。在其他仪器上是直接进样的。我的TENX管是新的,应该是没有问题的。
isee
第8楼2009/06/16
路过瞧瞧!
czxb
第9楼2009/06/16
直接进一针样品试试
