气质联用(GCMS)
whaye
第1楼2009/06/14
可以考虑先换柱子隔离看看吧
大黄
第2楼2009/06/14
离子源清洗过以后调谐,在调谐报告的棒状图中有多少个峰?
diamond
第4楼2009/06/14
真空度如何阿?可以提高离子源温度和EM电压。还有就是在气相部分想办法。
雾非雾
第5楼2009/06/16
让工程师来帮清洗一下四极杆会不会好些?
mahuafeng2006
第6楼2009/06/17
可以减小分流比和加大进样体积,但此方法并不是最好的。一般情况下不建议采用。应急时可用,其实只要重复性好的话灵敏度差一点也可以用,只要灵敏性不是太低的情况下是不影响定量的。
angle010
第7楼2009/06/19
也可以换换灯丝也可以
isee
第8楼2009/07/20
仪器用了多长时间了?你做的样品是不是很脏?
