水质检测
eee9999eee
第1楼2009/06/14
首先将装有100ml的去离子水的烧杯放在电炉或者是红外加热仪上加热,然后把称好的35g的二氯化汞倒入到烧杯中煮沸10分钟,这样会溶解的.(注意此操作要在通风橱里进行)在把二氯化汞溶液加入到碘化钾溶液的时候一点要保持温度,温度低的话二氯化汞就会析出来,剩下来的步骤就按操作规程上的做就好了.
whyy-111
第2楼2009/06/15
是不是溶解碘化汞和碘化钾时水加的多了?水加多了,碘化汞不易溶解,曾经有一次水加多了,结果碘化汞怎么也不溶解。还有就是最后混合时,氢氧化钠一定要冷到室温。
maizidog
第3楼2009/06/15
氢氧化钠加水可以尽量多一点,冷却至室温后加入碘化钾—碘化汞。
chenchenma0707
第4楼2009/06/15
纳氏试剂本身配好后就是浑浊的,应该静止以后,取上清液。还有就是碘化汞的质量很重要,并不是哪个厂家的都好用,我给你推荐两家:汕头西陇和江苏泰兴
ronald_wl
第5楼2009/06/16
.我们用的是氯化汞配的,但是不管是碘化汞还是氯化汞,溶解度都是很低的。我们的配置过程如下:称取20g碘化钾溶于约100ml水中,边搅拌边分次少量加入氯化汞(约10g),至出现红褐色沉淀不易溶解时,加入剩余的氯化汞。另称取60g氢氧化钾溶于水,并稀释至250ml,成分冷却至室温后,将上述溶液在搅拌下,徐徐注入氢氧化钾溶液中,用水稀释至400ml混匀。静置过夜,将上清液移入聚乙烯瓶中。
第6楼2009/06/16
另外要注意你们用水的质量,这直接和你做的空白的高低有关系。
上弦月
第7楼2009/10/28
碘化物在空气中很快就会氧化的,别去加热。将碘化钾和碘化汞一起加水溶解就可以,应该能溶,还有看是不能你氢氧化钠,国产的药老出问题,上次我出了混的问题就是氢氧化钠的问题。还有如果加入是混等会也许就不会混了,
coffee8
第8楼2009/10/28
浑浊应该是正常的,本来就这样,不是药品的问题。需要放置,沉淀下去,取上清液使用呀!
rxfrcl
第9楼2009/10/30
三楼的是对的,实际用过
zf81813
第10楼2009/11/03
用碘化钾溶解碘化汞,很快就OK了。。也不会变混浊
