【求助】紫外可见分光光度计(瑞利UV-1801C)开机自检时,波长定位通不过,哪出问题了?
  • 风之笑容
    2009/06/14
紫外可见分光光度计(UV)
  • 开机自检时,检到波长定位处,总是要停留好长时间,才能通过,有时甚至通不过.要重启几次才行,这是怎么回事?哪出问题了?
    我用的是瑞利UV-1801C
  • 祥子
    第1楼2009/06/14
    我遇到过一台瑞利的,也是波长自检不过
    然后,我拆开机子,也没弄什么,就又好了。
    可能是某个传动机构的暂时故障,
    你可以在好的时候,多用用,比如光谱扫描几次,
    可以的话,就让它一直扫,一是老化,二是可以润滑下机构
