Oliver
第4楼2012/11/05
咱来算算不确定度
不考虑人员、温度、操作等不同容器差异,单纯从两种容器稀释角度,2mL稀释至50mL,假定全部为A级,按照矩形分布计算,则:
2mL移液管允许差为0.010mL,容积引起的不确定度为0.00577mL;50mL容量瓶允许差为0.05mL,容积引起的不确定度为0.02887mL。合成相对标准不确定度u^2=(0.00577/2)^2+(0.02887/50)^2,u=0.0029
10mL稀释至250mL,同样条件,则
10mL移液管允许差为0.02mL,容积引起的不确定度为0.01155mL;250mL容量瓶允许差为0.15mL,容积引起的不确定度为0.0866mL。
合成相对标准不确定度为u=0.0012
两种稀释方法一个不确定度是0.29%,一个是0.12%,如果不考虑人的因素,这个两种稀释方法得出了的结果基本上是一样的
dxdx123
第5楼2012/11/06
感谢
