原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/14
可以的,一般稀释到5毫克/升以下就可以测了。当然还得看你的仪器的灵敏度。另外,还可用次灵敏线测定。那就可以几十甚至上百毫克/升的浓度直接测定了。
风之笑容
第2楼2009/06/14
谢谢!!
seahh_0
第3楼2009/06/15
1.首先看你分析的大概是多大的钾浓度 稀释倍数太大 误差也就非常大2.根据我自己用发射法做钾的经验 钾浓度不要超过500微克/升 线性比较好 也很稳定3.吸收法测量 由于钾非常灵敏 配标准时浓度要比发射法的浓度要底 否则曲线弯曲得厉害 上面都是我所用PE-400的情况 你可以根据自己的情况参考下
ldgfive
第4楼2009/06/15
应该可以,但是要注意避免污染。
云卷云舒
第5楼2010/02/24
如果钾浓度高,可用次灵敏线404.4测定。
wgh1981
第6楼2010/02/24
可以的。用吸收法
第7楼2010/03/03
此外在分析土壤钾的时候前处理切不可用高氯酸,因为高氯酸钾是不溶于水的.如果用了高氯酸会使结果偏低很多.
