直读光谱
wybwyb
第1楼2009/06/15
有!NITON898,还好!用于现场分分材料牌号,不过C P S Si等好多非金属元素做不了,这是不满意的地方,当然精度也不能对它要求太高.
wangjiali18
第2楼2009/06/15
要看你的要求是定量的,还是定性就可以了,定量的SPECTRO TEST是手推式,很不错的,定量的SPECTRO有款新出的,NITON 898也可以的。
fantang22
第3楼2009/06/29
牛津仪器PMI-MASTER PRO和ARC-MET 8000这两个型号不错。可以登录他们的网站:www.oiia.com.cn看看详细介绍。
junjay7633
第4楼2009/06/30
兄弟,我现在就是用SPECTRO的便携式的TEXT系列的TXC25效果不错。。
wasoxford
第5楼2009/07/02
牛津移动便携式的光谱仪是最好的,定量精度可与台式机器媲美
malick
第6楼2009/07/02
你可以联系我,我是做伊诺斯便携式的曾生:13684950657
魅力星光
第7楼2009/07/04
便携式光谱仪的确有很多元素做不到.数据精确度不高,有比较大的误差范围.很多还不能自己添加测试元素,只能在他所存有的元素中选择.
