楼主的硬盘备份是多长时间做一次,一天?半天?或是更短的时间?
shiyu3976248 发表:编者的话:
您是否因电脑系统崩溃而感到手足无措,或是没有快速解决的办法呢?
您是否因电脑硬盘损坏而丢失了所有数据而苦恼呢?
您是否因电脑故障重新安装N张软盘(软驱不好用)而感到繁琐呢?
您是否因恢复系统找系统盘和程序盘而东奔西走呢?
下面是本人解决类似故障的一点心得,供大家参考:关于硬盘克隆在光谱仪分析程序中的应用。
1前言
面对炼钢生产节奏的加快,品种的增加,时而出现光谱仪微机死机或根本无法启动等故障,并由此造成系统崩溃和数据的丢失,严重威胁着炉前冶炼和产品质量控制。
2光谱仪工作原理
其分析原理是通过测定样品激发产生的光强值,再通过计算机分析软件中预先建立的光强和元素百分含量的标准曲线的关系,来间接测定元素的含量。
3一般处理法
利用一般处理法处理光谱仪微机故障时,必须保证数据不丢失。当硬件出现故障时,尤其是当微机硬盘本身出现故障时,数据丢失的可能性较大,修复的难度也将随之加大,因此此类故障只能由计算机公司来修复,即使将硬盘修好,也难以保证所有的数据不丢失。如果是软件故障需要由系统盘来启动并安装系统,如果光谱仪分析程序在WINDOWS环境下运行,直接安装操作系统和分析程序就可以了,但如果分析软件必须运行在DOS环境中,就需要由DOS启动软盘来启动并安装系统,目前软盘和软驱都已淘汰,即使有的微机配有软驱,因长时间污染也无法使用,因此需要单独寻找一个完好无损的软驱完成安装,安装完毕后,接下来安装分析程序,因软盘容量的限制,仪器分析程序存于多张软盘中,必须将多个软盘依次插入软驱完成分析程序的安装,此步完成后,需要对分析软件中需要分析的各元素通道和其他参数进行设置并重新进行仪器的标准化,到此为止,微机就可以正常使用了,但重装系统后先前的历史分析数据都将丢失掉。
另外还有一种系统备份的方法是采用GHOST软件进行的,此法主要是将装有系统的C盘以文件的形式备份到其他磁盘中,当恢复系统时,需要将存入磁盘的GHOST文件找到,然后再进行还原,但此法的缺陷是当硬盘出现故障、备份文件的磁盘有病毒、系统文件损坏时系统将无法修复。
4硬盘克隆法
硬盘克隆法需准备一块容量大于源盘文件的硬盘和一张GHOST盘,如主机无光驱,需准备光驱。此法不管是WINDOWS系统还是DOS操作系统都可以进行,在任何情况下都可以进行,而且只需几分钟即可完成,根本不耽误仪器的正常使用。具体方法为将目标硬盘设置为从盘,光盘启动微机后,进入GHOST操作界面,进行硬盘备份操作即可完成。
5优点
硬盘克隆法与一般处理法相比有以下优点:
(1) 故障处理时间短
当微机出现硬盘故障或系统故障时只需更换硬盘即可,因此只需要花费更换硬盘的时间和系统启动的时间。
(2)节约维修费用
微机硬件出现故障后,只需找一台工作正常的旧微机,将硬盘更换掉即可使用,无需维修。
(3)为炼钢生产赢得时间
由于故障处理时间短,及时地反馈了检测信息,有力地指导了炉前冶炼,在为炼钢生产争取了宝贵时间。
(4)维护方便
(5)无数据损坏风险
由于在源盘正常工作的情况下进行克隆操作,无数据丢失或损坏的风险。
(6)省时省力
此法无需花费大量时间寻找系统盘、光谱仪程序盘、软驱,当然也无需系统安装和分析程序安装,也无需进行分析程序的一系列设置和标准化,只需更换硬盘,启动微机正常工作。当然不用担心因保存不当或者存放时间久而带来的多张分析程序软盘数据丢失的问题。
七、结论
硬盘克隆法解决了长期以来低版本分析程序带来的维护、安装的难题,突破了计算机专业水平限制的瓶颈,省去了不可估量的维修费用,为炼钢生产赢得了宝贵的时间,确保了产量的完成,避免了不必要的损失,为炼钢经济效益的提高提供了安全保障。
