厂商论坛
§张任-分析
第1楼2009/06/15
您好,这个雾化器已经停产了,光栅的雾状物动不了,只能更换光栅,21年了,建议采购当前主流仪器,。
峰 (Davon)
第2楼2009/06/16
服役21年也差不多了,该休息了。
见新
第3楼2009/06/16
要是手上有旧雾化器,我就会想办法试试看
fangfang031014
第4楼2009/06/19
赞一个!不抛弃,不放弃!
a3618hlf
第5楼2009/10/22
我觉得一台原吸最重要的部分有两个部分,一个就是光学部分,主要就是分光部分,而分光部分基本有光栅,透镜和反射镜组成。二是原子化部分,主要是雾化器。您的这台1D光栅表面有雾化的痕迹,需要从新镀膜,如果严重的话就得更换,估计这种光栅已经停产了。原子化器腐蚀了很危险的,如果漏气该回火了,个人建议让它退役吧,大修的钱再添点估计够买台新的了
309759976
第6楼2009/11/23
完全可以,可以保证各项指标达到国家标准
1234chen
第7楼2010/03/31
这台仪器功劳很大吗。有些东西只要你知道原理,肯定能找到替代的。
ynmlqgm
第8楼2010/05/20
我单位有一台,已休息了。除了一块调零板坏了找不到更换的,其它基本完好,有需要可以联系我,来个二合一应该没问题。我单一位这台以前用的时候灵敏度还挺高的,我都怀念!QQ:551992272
