直读光谱
ldx_8261
第1楼2012/05/21
原因是多方面的,如气体不纯、通道电缆老化、样品不均匀、工作曲线发生漂移、仪器不稳定等。光电倍增管一般不会坏。
老头
第2楼2012/05/21
检查气路吧!老头
mlb2003
第3楼2012/05/21
一点点排查吧!
=牛牛=
第4楼2012/05/21
一般低含量的磷硫还是很稳定滴,ARL的P,S都是以绝对强度来计算的,你先强度测量看看铁的强度波动大不大
wccd
第5楼2012/05/21
P,S都是非金属元素,用直读分析总是有些牵强。
yushushi
第6楼2012/05/22
ARL的P和S使用绝对强度计算的吗?为什么单这两个元素要用绝对强度呢?
第7楼2012/05/22
对的,就这两个,ARL就这么设计设置的,有个原因着,忘了.. 等着老关来回答
xurongwang
第8楼2012/05/23
因为这两条线和他们内标线不相关,相关的线,好像是187nm,
第9楼2012/05/23
可能不仅这个原因,一样有100多纳米的谱线用内标的,哪天再问问的
wjl9731
第10楼2012/05/24
从新作校准,然后再多驱一会气(30分钟以上),一般都没有问题!
