【分享】电磁波辐射对人的影响的相关知识
  • zouhua1210
    2009/06/15
物理知识
  • 电磁波的辐射到底对人有多大的影响,有什么样的影响?这是一个关系到每个人切身健康的实际问题.我查阅了一些资料,特此与大家分享.
  • zouhua1210
    第1楼2009/06/15
    电磁辐射的危害(转载)
    1)使癌症发病率增高
    典型的事件发生于1976年美国驻莫斯科大使馆。苏联人为监听美驻苏使馆的通讯联络情况,向使馆发射电磁波,由于使馆工作人员长期处于电磁环境中,结果造成使馆内被检查的313人中,有64人淋巴细胞平均数高44%,有15个妇女得了腮腺癌。
    2)伤害眼睛
    功率密度与形成白内障的时间的阈值曲线不是直线,在每一个频率上照射兔眼似乎都需要一个微波功率密度阈值,低于这个曲线,即使连续照射也不会产生眼损伤[13]。
    在500MHz以上,白内障形成的最小功率密度约150mW/cm2,100min。低于500MHz的频率引起眼损害的可能性不能完全排除。
    微波引起眼损害,性质上主要是急速的温度变化率和高发热率。眼内温度梯度和发热率是导致损伤的紧张中的两个主要因素。非致热效应是不能排除的,虽然非致热效应可能产生一种必须的相互作用机制,但仅它本身不足以使眼产生效应。
    在诱发的白内障中关键场参数是平均功率密度而不是峰值功率密度。用相同的平均功率密度的脉冲波和连续波辐射,同样具有诱发白内障的可能性。但小功率因数和高峰值功率的的脉冲辐射效应也是不能排除的。
    次阈值功率密度重复辐射,可形成白内障,但两次辐射之间的时间较长,足以修复损伤时,就观察不到积累性损伤。
    3)影响生殖功能
    强度为5~10mw/cm2的电磁辐射对皮肤的影响不大,但可使生殖系统受到伤害,严重时会影响生育功能。父母一方曾长期受到电磁辐射影响的,其子女中畸形儿童的发病率异常高。
    4)损害中枢神经系统
    头部长期受电磁辐射影响后,轻则引起失眠多梦、头痛头昏、疲劳无力、记忆力减退、易怒、抑郁等神经衰弱症,重则使大脑皮质细胞活动能力减弱,并造成脑损伤。生物实验及统计分析表明,使用手机可能与癌症有关。
    5)引起心血管疾病
    高强度电磁辐射连续照射全身,可使体温升高、产生高温的生理反应,如心率加快、血压升高、呼吸率加快、喘息、出汗等,严重的还会出现抽搐和呼吸障碍。
    红细胞和白细胞的改变似乎依赖于施加的微波能的剂量。在大多数的有肯定的发现的报告中起影响似乎是由于热紧张的结果。
    重复5mW或更低的功率密度的辐射,表面血象不出现影响。对于15mW/cm2或更高的功率密度的辐射的效应,取决于受辐射的生物系统,当辐射终止后,有恢复的趋势。
    造血系统对微波辐射的的反应于置于高温环境有明显的不同,即使两者都使直肠温度升高。这可以归结为身体间对微波能量的不均匀吸收,微波穿透的越深,受热率也就越高。
  • zouhua1210
    第2楼2009/06/15
    电磁辐射及其安全标准
    一、电磁辐射及其安全标准
    电磁辐射对人体的不利影响有二:一是由于电磁波的热效应,当人体吸收电磁波能量达到一定强度时会发热(像家用微波炉、高频煤缸炉)而出现高温生理反应,人体将出现如神经衰弱、白细胞减少等病变;二是由于电磁波的非热效应,当超过一定强度的电磁波长时间的作用在人体时,虽然人体的温度没有明显升高,但出现如心率、血压的改变、失眠、健忘等生理反应。
    电磁辐射对人体的影响程度与辐射强度、频率、作用时间、环境等因素有关系。
    我国制定的相关安全标准先后有:
    1、1979 年我国制定的微波辐射暂行标准;
    2、卫生部起草的“环境电磁波卫生标准”国标GB175-88;
    3、国家环保局起草的“电磁辐射防护规定”国标GB8702-88;
    4、信息产业部起草的“微波和超短波通信设备辐射安全要求” 国标GB12638-90;5、国防科工委起草的“超短波辐射生活区安全限值及测量方法”GJB2420-95 等。
    由于卫生部标准要求最严格、可操作性强。所以建议无线电设备的电磁辐射执行卫生部标准。其一级标准划定的安全区要求该环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的一切人群(包括婴儿、孕妇和老幼病残者),均不会受到任何影响;新建、改建或扩建电台、电视台和雷达站等发射天线,在其居民覆盖区内,必须符合“一级标准”的要求,即容许场强E <10 μ w/c ㎡。
    二、安全标准的估算
    在实际安装蜂窝基站的工程以及在无线电台(站)的规划、审批中,通常须对安全限值进行预先估算,根据估算值有针对地采取必要的预防措施,避免建好的无线电台(站)辐射的电磁波影响周围安全。
    1、估算公式的导出
    设发射机输出功率为P T ,馈线损耗为A=0,其天线的辐射方向增益为GT,电波传输损耗为LP,则在距离发射机天线为D 处的功率电平P 为,则P=PT+GT - LP (dB)
    由于电磁波在实际环境中的传播受频率、地形、地貌、地物、空气湿度等许多因素的影响,在许多情况下,由于多径效应、空气对电磁波的吸收、反射,其损耗要比电磁波在等距离的理想自由空间中的传播要大的多,相应实际环境的功率密度(或场强)要比自由空间中传播时小,即:由于Lp(理) < Lp(实)则P(实) < P(理)
    而功率密度ρ =PTG T/4 π D 2
    故:ρ(实) <ρ(理)
    显然:发射功率PT 越小,ρ越小。
    由以上公式可知,如果知道某个电磁波辐射强源的辐射功率、天线最大方向辐射增益、接收点距辐射源的距离,进行该辐射源对选定点的辐射强度是否在限值之内进行估算时,可以先把它当作在自由空间中传播的同等距离进行计算,如果该计算值远小于国家规定的辐射限值,那么该点的电磁辐射强度在国标之内。由于各类标准大多采用功率密度值的大小来衡量电磁辐射强度,故而可把ρ(理)=PTGT/4 π D2 作为安全限值的估算公式。对于将建、改建、扩建的无线电台(站),在安全限值的估算实质是对安全距离、安全区域的估算,即
    D=(P TG T/4 πρ(标))1/2
    如果以场强E 给出,则ρ =E2/120 π ≌ E2/377,w/ ㎡
    E 的单位为V / m
    2、蜂窝基站的电磁辐射安全估算实例
    常见的基站上有着3 个不同方向的9 个相似的天线,其实对外辐射功率的只有3 个天线(当然在比较空旷、偏远的地方,这种蜂窝基站也采用全向天线对较大区域进行信号覆盖)。以深圳某居民区楼顶设置的蜂窝基站发射天线为例。采用一般的模拟T A C S(或C D P D)基站,使用板形定向天线(它的增益比较高,典型值高达30db)。天线方向图示意如下:
    垂直面方向图 水平面方向图根据话务量需求,设一个扇区下行物理信道数为4(一般的基站一个扇区的下行信道数小于4 ),每个信道的发射功率为5 瓦,天线增益为12db,(不考虑馈线损耗),则估算安全距离如下: 采用标准的限值:10uw/c ㎡ =0.1 w/ ㎡
    总功率P=4 × 5=20W
    由于=12dB,故GT=15.85,
    则安全距离D=(P TG T/4 πρ(标))1/2
    =(4 × 5 × 12db)/(4 × 3.142 × 10uw/
    c ㎡)1/2=16 米
    这表明,在天线辐射最大方向上距离远于模拟蜂窝基站16 米外的电磁辐射强度在安全限值内,而在其它的方向,一般在约2 米(比最大方向增益小18db 计算)。
    根据上述估算及天线方向图,可以看出:对于须设置在居民的蜂窝基站(包括GSM、TACS基站、寻呼发射基站),根据周围的情况,尽可能的架设铁塔或调整发射天线的照射角。同时,当电磁辐射较高时,可适当的减少发射功率。这些措施都可以降低安全距离D,也就是减少了电磁辐射的范围。
    三、安全限值的测量
    电磁辐射的实际情况与估算值有一定的差异,如果估算值与国家标准接近或超过国家标准,就应该对实际的环境进行必要的电磁辐射安全测量。
    电磁辐射的测量按测量场所分为作业环境、特定公众暴露环境、一般公众暴露环境测量。按测量参数分为电场强度、磁场强度和电磁场功率通量密度等的测量。对于不同的测量应选用不同类型的仪器,以期获取最佳的测量结果。测量仪器根据测量目的分为非选频式宽带辐射测
    量仪和选频式辐射测量仪。
    A :非选频式场强测量仪
    通常是具有各向同性响应或有方向性探头的宽频带辐射测量仪。测量仪器探头的各向相同性响应不均匀度不大于± 1db,频率响应不大于± 3db,采用有方向性的探头时,应在测量点调整探头方向以测量出最大电平。
    测量点总场强值根据下式计算:
    式中:E 为测量点总场强值(v/m);
    Ei 为每次场强读数值(v/m)。
    B:选频式场强测量仪
    具有准峰值检波功能的各类干扰场强仪以及由频谱仪、超短波接收机组成的测量系统,经标准场、标准天线法或标准场强仪比对校准后可用于此目的。仪器测量误差应不大于± 3db,频率误差应不大于被测频率乘10-3 数量级。
    1、测量每个辐射体的平均场强值如下:
    式中:Ai 为每次场强读数值(dBuV/m),B 为占空比,连续波B=1,E 为测量点每个辐射体的平均场强值(v /m )。
    2、测量点各连续波或脉冲波辐射体总场强
    按下式计算:
    式中:Ei 为测量点每个连续波或泳冲波辐射体平均场强值(V / m)
    E 为测量点连续波或脉冲波辐射体总场强值(V / m )
    无论是非选频式场强测量仪还是选频式场强测量仪,都应选取多个时间段、多个测量点,然后将各次测量的Ei 按相应的公式求出总场强
    E,评定是否满足卫生部“环境电磁波卫生标准”中的一级标准,即E < 10 μ w/c ㎡。
    结束语
    当今蜂窝基站的电磁辐射应以卫生部“环境电磁波卫生标准”中的一级标准作为评测标准。
    1、蜂窝式基站对周边住宅的电磁辐射范围可按公式D=(P TG T/4 πρ(标))1/2 来估算。
    2、发射站运行后,应定期进行电磁辐射测量,测量仪器根据测量目的分为非选频式宽带
    辐射测量仪和选频式辐射测量仪。
    3 、对于须设置在居民的蜂窝基站(包括GSM、TACS 基站、寻呼发射基站),根据周围的情况,尽可能的架设铁塔或调整发射天线的照射角。
    4、当电磁辐射较高时,可适当的减少发射功率。
    参考文献:
    1、 环境电磁波卫生标准,GB9175-88。
    2 、电磁兼容性原理及应用,国防工业出版社,1996 年。
    3 、陆地移动业务场强预测模式检验与分析。
  • zouhua1210
    第3楼2009/06/15
    电磁辐射的一些具体知识
    电磁波辐射对环境的影响,日益成为人们所关心的话题,并越来越受到研究者的关注。怎样评价电磁波是否危害人体健康,如何避免和防护超标准有害的电磁辐射,是我们需要研究的新课题。
    1.电磁辐射的评价标准
      如何衡量电磁辐射这个名词,SAR的中文意思是“比吸收率”。SAR定义为生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率,即吸收计量率。它的单位是W/kg。那么,如何测定SAR的值呢?
      SAR的测定:SAR值测量系统由人体模型、测量仪表、探针、机械臂等组成。测量时,在人体模型内部倒入专用测试液体,液体的电磁性与人体的电磁性一致;将发射源紧贴模型放置,设置好发射源的发射功率,由机械臂带动探针在液体内运动,自动测量场强E,由以下公式就可以计算出SAR的值:
      SAR=E2(δ/ρ) (1)
      其中: E为场强;
      δ为介电常数;
      ρ为液体密度。
      (1) 国际电磁辐射标准
      国际上,FCC、ICNIRP(国际非电离性照射保护委员会)、IEEE等机构先后制定了电磁辐射对人体作用的衡量技术标准。目前通用的标准有两个:一个是欧洲使用的2W/kg,另一个是美国使用的1.6W/kg。欧洲采用的测试标准测量单位是10克,而美国采用的测试标准测量单位为1克。
      (2) 我国现使用的电磁辐射标准
      我国现使用的标准是国家环境保护局颁布的GB 8702-88“电磁辐射防护规定”。规定中给出了职业照射和公众照射两种SAR限值。
      a. 职业照射: 在每天8小时工作期间内,任意连续6分钟按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0.1W/kg。
      b. 公众照射: 在1天24小时内,任意连续6分钟按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0.02W/kg。
      SAR的测量是在屏蔽室中进行的,而我们生活的空间无线电波复杂程度远远超过屏蔽室,这使人们比较难以接受SAR的概念。中华人民共和国卫生部为控制电磁波对环境的污染、保护人民健康、促进电磁技术发展而制订了GB9175-88 “环境电磁波卫生标准”。该标准没有沿用国际流行的SAR标准,而是采用电场强度V/m和功率密度μW/cm2作单位。
      标准中,对长波、中波、短波、超短波电磁辐射,以V/m表示辐射强度;对微波电磁辐射,以μW/cm2或mW/cm2表示辐射强度。两个或两个以上频率的电磁波复合在一起的场强,其值为各个频率场强平方和的根值,可以用下式表示:
      E=(E12+ E22+ E32+……+ En2)1/2 (2)
      其中: E为复合场强,V/m;
      E1、E2、E3……En为各单个频率所测得的场强,V/m。
      分级标准分为二级:一级标准为安全区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的一切人群,均不会受到任何有害影响的区域;二级标准为中间区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作和生活的一切人群可能引起潜在性不良反应的区域。
    环境电磁波容许辐射强度分级标准见表1。
    2.电磁辐射强度的测量
      到这里可能有人会问:我知道了标准,可我不知道我居住、工作的环境有没有超过标准啊?下面我们来讨论一下电磁辐射强度的测量。这里讨论开放辐射源产生的环境电磁波,频率从100 kHz~300 GHz。
      2.1 测量方式
      根据不同需要与目的,测量常分为点测(常用)和面测两种。点测时常以辐射源为中心,将待测区按5°~10°角度划线呈扇形展开,随此划线,近区场以每隔5~20米定点测量,远区场以每隔50~100米定点测量。面测时要将待测地区按人口统计划分若干小区,并标明各小区居民重心地理坐标,从中选择若干有代表性的小区作为监测点,测量仪器应使用环境电磁波自动监测系统,实现各频段自动扫描、自动测量和实时处理,然后根据各小区人口数量进行加权,求出该地区居民环境电磁波暴露累加百分数。
      2.2 测量位置
      旷野平坦地面环境测量一般在0.6~1.7米左右处测定三个点的高度,待建地段应在待建建筑物相应高度处测定;建筑物内部测量应以不同层次选择有代表性的若干点分别测定。
      2.3 计算公式
      这里只介绍一下微波(300 MHz~300 GHz)功率密度S的计算公式:
      S(μW/cm2)=( P*G/4πr2)*100 (3)
      其中: P为发射机平均功率,W;
      G为发射天线增益,dB;
      r为天线与测量点距离,m。
      现阶段对于电磁辐射的测量大多以点测为主,通常将在测试区域内的测试结果与GB9175-88 “环境电磁波卫生标准”进行对比,衡量被测区域是否符合GB9175-88的要求。
    3.生活中电磁辐射的防护
      随着文明的发展,人类进入信息社会,电磁辐射时时刻刻都伴随着我们。大量电视塔、广播站、计算机、手机、微波炉等伴有电磁辐射的设备也越来越多,这些高科技产品的确为我们带来了方便和好处,但是也必然会使空中电磁波能量增大。
      既然电磁辐射在一定程度上不可避免,那么我们该如何保护自己呢?从科学的角度来讲,生活在电磁辐射超标环境中的人以及长期在超剂量电磁辐射环境中工作的人应采取防范措施。孕妇要特别注意在使用辐射较大的电器时尽量距离远一点,不能长时间使用。
      使用电脑的时候尽量减少接触时间并与屏幕保持适当距离,使用非液晶显示屏幕时,最好能加装防辐射隔离屏。购买电脑、手机、微波炉等有电磁辐射的电器时,消费者应该向经销商索要电磁辐射检测证明,看看电器的电磁辐射指标是否超标。
    4.小结及建议
      人们对电磁环境污染还比较陌生,因此对它容易产生疑虑,一见到自家楼顶上架设了天线,就觉得自己生活在电磁辐射下,把自己身体的一些不适归到电磁辐射上。其实大可不必如此担心,只要天线架设合理,控制好发射设备的发射功率,对周围的环境是没有影响的。我们应该公正、客观、科学地对待电磁辐射,打消不必要的顾虑。如果居民对自己居住环境及工作环境存有电磁辐射方面的疑虑,可向当地无线电管理部门咨询或申请到现场实地测量电磁辐射强度。
      国家应不断改进和完善相关的电磁辐射安全标准,以便更好地保障人民的健康安全。建议相关部门在电磁辐射环境影响评价方法与标准中,加入安全距离的概念,以尽可能地确保电台周围的楼房和人群不受超标电磁辐射的影响。
