分析化学
zsl83
第1楼2009/06/15
重新标定浓度
社区=冬季=
第2楼2009/06/15
应该可以,你重新标定下
pfz1985
第3楼2009/06/15
肯定不行了!既然你是用来标定氯离子的,最好还是现配,这样才有说服力!
chemistryren
第4楼2009/06/15
很有可能用不了,因为硝酸银不稳定,见光就分解。时间长了难免变质吧,可以标定下看看。
平凡人
第5楼2009/06/16
重新标定下看看,氯化银一般保存期是两个月。
去年冬天
第6楼2009/06/16
标准溶液一般都是两个月标定一次最好是重新配制吧.
熊猫宝宝
第7楼2009/06/16
先重新标定 ,不行,在配制,就这样简单
63780182
第8楼2009/06/16
对,时间长了只是影响浓度值
jonye886
第9楼2009/06/16
还是重新配了 的方便!!!
eee9999eee
第10楼2009/06/16
重新标定后再决定是否能用
