stjami
第1楼2009/06/15
上传的图片。
TCD Detector. Carrier gas: He 手动注入, 注入量1ml 分流进样(split mode)
柱子是:shinCarbon ST Micropacked 19808
注入的是组分已知的standard gas: H2 13.1 CO 19.9 CH4 4.99 CO2 19.9 N2 balance
Reference flow 20mL/min. Make flow(He) 3mL/min
inlet 10 psi. septem purge flow: 3mL/min
Oven: 初始50度 停留3分钟; 15度每分钟速度 上升到250度 停留5分钟 TCD 检测温度 250度
hfang2005
第2楼2009/06/15
ShinCarbon ST Micropack
参考一下这个,虽然是HID检测器, 但是分离条件应该差不多, TCD灵敏度低一些.如果把初始温度降35度, 流量降到6~7mL/min, N2和CO的分离还会更好一些.
"峰朝左边倒"是因为进样量太大,柱子过载了. 你的条件(流量和温度)是什么啊? 载气是什么? 如何进样啊? 是阀进样还是注射器进样啊? 是分流进样还是直接进样?
信息详细一些大家才能帮你啊!
stjami
第3楼2009/06/15
您好,谢谢您的答复。我的具体操作情况如下
oven 温度: 初始50度 停留3分钟,然后15分钟 升到250度 停留5分钟,
载气 He, reference flow 20mL/min, Make flow 3mL/min.
采用手动 注射 注射量 1mL.
所有的峰出来都朝左倒 有2组峰(每组2个)连在一起。
我上传不了图片,在这里具体说一说吧。
我现在没有HID, TCD 之前检测 CO CO2 H2 CH4效果还可以,谢谢您,再次谢谢您
chengjingbao
第4楼2009/06/15
还是传附件或谱图吧。
附件上传,在回复框上方有附件名栏,下一栏为附件栏,通过浏览选择好你的附件,然后点击上传,再点击回复栏下方的确定键即可。
谱图最好选择JPEG格式,若不是,就用压缩格式也行。
