汉痞 2009/06/16
[quote]原文由 [B]wangjun6888[/B] 发表: 潜水艇潜行时的排水量是6.5×108千克,浮在海面上的排水量是5.0×108千克,求潜水艇在海面上时,水上部分的体积是多少? [/quote] 海水的密度:1.1×10[sup]3[/sup]m[sup]3[/sup] 压舱水的质量:6.5×10[sup]8[/sup]-5.0×10[sup]8[/sup]=1.5×10[sup]8[/sup]kg 水上部分的体积:1.5×10[sup]8[/sup]/(1.1×10[sup]3[/sup])=1.36×10[sup]5[/sup]m[sup]3[/sup]
young8693370 2009/06/16
就是一楼所说的那样啊!难度另有蹊跷
wudeqi 2009/06/16
潜水时排水体积 V1=m1/ρ =(6.5*10[sup]8[/sup])/(1.0*10[sup]3[/sup])=650000M^3 浮在海面上排水量是5.0*10[sup]8[/sup] kg ,则 V2=m2/ρ=(5.0*10[sup]8[/sup])/(1.0*10[sup]3[/sup])=500000M^3 球潜水艇在海面上时,水上部分的体积 V1-V2=150000M^3 这个潜艇比较大哦
小卢 2009/06/16
不会如以上二位所讲吧,是不是应该考虑水的浮力什么的?[em09512]
遨翔的岁月 2009/06/16
一楼、三楼的算法是一样的,只是选择的海水比重不一样而已。 而且都把(水/气交换)舱的体积当作是在水以上的体积了, 这种算法是错的。 再想想吧,初三年的物理知识题。
hanks01
第10楼2009/06/16
解:潜水艇的排水量是指潜水艇排开的水重。
∵潜水艇潜行时的排水量为6.5*10^8 kg ,设潜水艇的体积为V,则有
ρ海水V=6.5*10^8
∵浮在海面上排水量是5.0*10^8 kg ,设此时潜水艇排开水的的体积为V排,则有
ρ海水V排=5.0*10^8
∴潜水艇在海面上时,水上部分的体积是:
V-V排=(6.5-5.0)×10^8/ρ海水=(6.5-5.0)×10^8/1.03×10^3≈14600(立方米)
本题中的“水”实质是指海水。如不是则只能取近似值
