液质联用(LCMS)
liuxl8226
第1楼2009/06/16
我这边的仪器和你一样,样品情况液和你的情况差不多。我自己编制了一个液相的自动梯度清洗程序,最长时限可以设置599.9分钟,夜间今晚样品以后直接选择不进样清洗,就可以梁旭冲洗,倘若时间超过6个小时,仪器会自动默认最后一个梯度的冲洗。质谱的温度我一般设置降到40度。
雾非雾
第2楼2009/06/16
我们是批处理之后加一步冲洗,然后就处于待机状态了。
论坛版主招募|新窦
第3楼2009/06/16
一般走完序列加两针清洗柱子及管路。最后将仪器置于standby。
yangsophia
第4楼2009/06/16
我用的不是waters,软件不同,但我认为做法是一致的 在批量进样后面增加一个样品,样品为甲醇或流动相,方法编辑如下:1. 泵设置一个程序: 90%或80%水冲30min; 梯度从水多增加到90%或95%的甲醇; 90%或95%的甲醇冲30min以上 (时间要根据流速、柱体积等加以调整)2. 质谱方面设定 前面冲柱子时,将流路切到Waste,尽量减少质谱的污染 后面柱子冲干净后,流路切到MS,冲洗喷雾针等20min左右在该样品后面,插入script,将仪器自动standby
风中飞扬
第5楼2009/06/16
明白了,不过如果流动相中有缓冲盐,过滤头长时间放进去有无其它影响?质谱的离子源的源温不降会不会损害其寿命?
第6楼2009/06/16
是说白色的在流动相内的过滤头吗?有用缓冲盐必须是先用纯水冲洗。可参考4楼所述的方法。standby状态下质谱应该有默认的源温度吧。
zhufangwei
第7楼2009/06/16
一般走样安排在晚上都需要加几针溶剂样品单独的设置方法作为冲洗色谱柱和质谱的,走完样之后不管什么厂家的仪器都是可以设置成standby的状态的,这个状态,电压,气体什么都会变成零,而相应的有些温度估计就还是原样,还是需要自己最后手动调节的。
让海睡着
第8楼2009/06/27
我用的是三针冲洗,第一针90%去离子水10%甲醇,第二针50%去离子水50%甲醇,第三针100%甲醇,然后待机
