紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/06/16
这个要看你的样品和测试方法。如果只是测浓度,而且样品对紫外-可见光有吸收,那就可以用分光光度法测。
78668662
第2楼2009/06/16
如果在近红外区有吸收,也可以定量测吗?听同事说近红外区关系比较复杂,分析方法和其他波段是一样的吗?
第3楼2009/06/16
第4楼2009/06/16
只要在某个波段下浓度与吸光度呈比例关系,并且可以排除干扰物质的影响。那就可以了。不知道你的稳定剂是否能分离出有用部分,这样你可以先全波段扫描一下,就知道是不是非要近红外波段检测了。
第5楼2009/06/17
我们这边没有办法分离,全波段扫过了,只有近红外区比较合适,也不知道这个波段下浓度与吸光度是不是呈比例关系。
第6楼2009/06/17
这不已经可以试一下了吗?配制几个已知的不同浓度溶液,分别扫一下,看吸收峰高度是否与浓度关系呈线性。
