有水有渝
第1楼2009/06/16
单点校正现在很少用强过零点计算法了,一般都是计算对照品的平均响应因子,再分别计算样品,最后算样品的平均,如果每个对照品算一次样品,你不累吗?
pfizer2001
第2楼2009/06/17
我们的是EMPOWER的软件,无论怎么都会出校正曲线的,而校正曲线有很多种的,有线性,有线性强制过原点,有一次拟合,等等,我问了工程师,工程师说一定要过原点的,因为是两个平行的标样,所以做出来的曲线什么都不是的,所以必须过原点,因为是外标一点法!你的算法其实一样的.但是我想在我们的软件里会更加简单吧!
