【讨论】化学试剂的“浪费”问题!
分析化学
  • 因化学试剂一般都有保持期,也看到一些实验室常会有过期的试剂,不知道大家是如何处理这些过期试剂的?欢迎讨论!
  • 蜗牛
    第1楼2009/06/17
    有些试剂一般在标准上有有效期,但是通常有效期会更长一些,我们都是自己实践试剂的有效期的,实在不能用就当废液处理了。一般配制的时候按使用量来计算,尽量配最少体积且在有效期内用完,这样就避免一些浪费了。没办法减少配制量那就只有集中起来给废液处理站处理了。
  • chemistryren
    第2楼2009/06/17
    过期还能将就用的话就先用用吧.如果不能用的话那就当废液吧.
  • eee9999eee
    第4楼2009/06/18
    过期的试剂,能用的就用,不能用者再倒掉。
  • pfz1985
    第5楼2009/06/18
    买的时候要有个预算,尽量不要多买,至于常用的试剂,因为经常用到,经不太容易造成浪费,不常用,偶尔用的,尤其是贵重的试剂一定要有预算,能用多少,尽量少买,如果买多了,很可能浪费
  • 老化验工
    第6楼2009/06/18
    试剂虽过了保质期,但一般都能继续用很长一段时间,关键是要弄清失效是由什么原因引起,是否可以通过校正或标定继续使用。例如,氯化亚锡如果大部分变为碱式氯化锡了,就不能再用它来作还原剂了,硫酸亚铁(铵)也属类似情况,但很多试剂,尤其是作氧化剂或还原剂的试剂,虽然过保质期,但变质的比例很少,应该仍能使用,用作标准溶液时时,由于有效部分的浓度是要经过标定的,因此少量变质并不影响浓度的准确结果,可以用的。又如,氢氧化钠放置较长后会结块,大多变为碳酸钠,那就当碳酸钠使用吧(作一般试剂使用,而不是作标准溶液的配制)。节约型社会还是物尽其用吧。
  • lanbing08
    第7楼2009/06/18
    那是没有办法的,有些试剂N久才用到一回,
    但是又必须要配制,时间长了,能用就用嘛,
    不能用就只有当废液了呗
  • 在沙漠里哭泣的鱼
    第8楼2009/06/18
    一般是不能用了,倒掉不要了
  • whyy-111
    第9楼2009/06/18
    我们用的试剂少,主要是硼酸,配一次都是1000ml的,用不完就倒掉了,也算浪费吧
  • myreebok
    第10楼2009/06/18
    有些易氧化的就扔了吧,丙酮这种的该用还是用
