气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/06/18
可用丙酮稀释。
戈壁明珠
第2楼2009/06/20
标准品可以去国家标准物质中心看看。
hfzhang1983
第3楼2009/06/22
我也在测锻炼脂肪酸,但是我的是水溶液,方法有些不同哦。你打算选什么柱子啊?
smile-875431
第4楼2009/06/23
可以用水溶液吗]新手 不太清楚水溶液对柱子没有影响吗应该是要溶解在甲醇等有机溶剂里的吧[em09512
learner1999
第5楼2009/06/23
谁肯定不适合,醇类可以
第6楼2009/06/23
主要是我们的样品时水溶液,提取很困难。所以只能是水样,水肯定是对主子影响很大。先看你自己的样品吧
liqi1981
第7楼2009/06/23
我的样品也是水溶液的有专门的测定水体中脂肪酸含量的方法吗?
第8楼2009/06/25
现成的方法恐怕没有。我原来考虑使用顶空方法,可是设备有问题,就改用直接进样了。
第9楼2009/07/09
那你有测甲酸和乙酸吗?结果怎么样?据说即使是乙酸的标液,不同时间测定都相差达10%以上,会是什么问题?
