紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/06/17
呵呵,你已经发现问题了。很可能是控制凹面镜转动的机构坏了。我以前也遇到过一个检测滤光片过不了的,也是一天好,一天不好,我看了控制滤光片的步进电机的控制电压都是没问题的。所以就是步进电机的不稳定了,换了一个就好了。你这个也该是控制机构的问题,看看是什么东西,换一个,或者接插件重新插拔一下,接触牢固。
xiaohbz
第2楼2009/06/22
我觉得是不是氘灯控制电路中有一个零部件烧了,或者焊脚松了。。。因为钨灯一直都可以用,而氘灯,每天第一次开机时自检可以通过,然后等上5分钟左右,关机,再开机自检又是波长检查错误。
pfz1985
第3楼2009/07/05
应该是氘灯那块坏了,最好找个专业人士修修
呆子91
第4楼2015/09/05
那就是氘灯使用寿命到了 ,发射出的光波长达不到标准
WUYUWUQIU
第5楼2015/09/05
有木有咨询厂家工程师,免费咨询的
