食品常规理化分析
hiei
第1楼2009/07/10
原子荧光法测定砷的范围是0-100ppb,一般接近100ppb时曲线就不是一次方程而是二次方程了,相关系数自然就会降低了,如果只测定食品中的砷含量,建议曲线浓度在50ppb以下就能满足检测要求了。
快乐
第2楼2009/07/10
我是做含砷高的样品,为了少稀释,所以做了高浓度的标准曲线
第3楼2009/07/12
建议标准曲线线性不要超过50ug/L,或者可以考虑将曲线改为二次方程。
