栀子花开
第3楼2016/12/13
亚硝酸盐分光光度法测定原理:亚硝酸盐采用盐酸萘乙二胺法测定。试样经沉淀蛋白质、除去脂肪后,在弱酸条件下亚硝酸盐与对氨基苯磺酸重氮化后,再与盐酸萘乙二胺偶合形成紫红色染料,外标法测得亚硝酸盐含量。
从原理可以看出,如果对氨基苯磺酸或盐酸萘乙二胺遇光分解后,势必会造成亚硝酸盐含量结果下降,会不会是这个原因?
附:
9.19 对氨基苯磺酸溶液(4 g/L):称取0.4g对氨基苯磺酸(9.7),溶于100 mL 20 %(V/V)盐酸中,置棕色瓶中混匀,避光保存。
9.20 盐酸萘乙二胺溶液(2 g/L):称取0.2 g 盐酸萘乙二胺(9.8),溶于100 mL 水中, 混匀后,置棕色瓶中,避光保存。
p3167402
第4楼2016/12/14
我的这两种显色剂都是现用现配的,都不储存的,应该没有分解。但是标液的一系列吸光度值比刚买来时标液的吸光度值偏低一点,但是如果标液浓度降低,测得样品的数值不是应该偏高么,可是结果反而偏低。
