lzxss
第8楼2009/06/24
这样算出来的检出限是0.004,应该是方法检出限吗?3倍的方法检出限是最低定量限,也就是0.012,这样说对吗?你们以后制作工作曲线是以0.004为曲线最低点还是以0.012为曲线最低点?报数据的时候是<0.004还是报<0.012?你们在制作
Y=0.25X+0.002这条曲线时扣除零点了吗?我们用的这个方法适用于所有的检测方法吗?我是初学者,谢谢您对我的支持!
chemistryren
第9楼2009/06/24
这个计算出来的是仪器检出限,方法检出限由相关国标或其它标准规定,这个方法检出限怎么定的由标准制定的人解释。一般配标线时最低浓度应该是检出限的几倍,也就是检测下限。在报数据时我们报的是小于0.004。是小于检出限,而不是报小于检测下限。制作标准曲线时(0,0)是计算在内的,算作一个浓度点。这个用20次空白的计算方法不是普遍适用的,比如723等型号的分光光度计一般以0.01吸光度对应的浓度作为检出限。
