分析化学
社区=冬季=
第1楼2009/06/18
应该是稍冷下拆除
小卢
第2楼2009/06/18
一定是冷了拆的。主要是你不够熟练,多做几次就行了。还有易碎部分可以用毛巾或纱布包住安装或拆卸!
小H
第3楼2009/06/18
冷却后再拆,防止发生事故。仪器里面很少有热操作的。
benny8254
第4楼2009/06/18
冷却后再拆 拆的时候先停止加热,再关冷凝水
pfz1985
第5楼2009/06/18
蒸馏产生很多热,需要冷却下来再拆除装置,一是对人员安全好,二是仪器没冷却完全容易粘连,很容易损坏仪器
雾非雾
第6楼2009/06/18
一般都是冷却后再拆的,比较安全,也好拆的。
chemistryren
第7楼2009/06/18
我喜欢乘热拆,冷却时容易收缩.还有效率问题,如果样品多,占着位置可不行,还得做下一批呢.赶快拿下!
eee9999eee
第8楼2009/06/18
最好是冷时拆,对人对仪器都好。
whyy-111
第9楼2009/06/19
应该是冷却后拆好吧,也安全呀
第10楼2009/06/23
别忘了注意安全
