第2楼2005/07/17
微波消解采用的是耐高温高压的小容量微波消解罐进行消解,因为体积很小,可以承受局部的高温和高压力,消解效率不可与电热板相提并论,当然,价格昂贵是不能普及的原因之一。
一般固态样品的酸解、碱解也需要用到马佛炉,普通电热板可能不能担当此任,对于液态样品,有机物样品,如果加热到500度以下的温度可以消解完全,可以使用Heat Block干式炉装置,比如:凯氏定氮仪的消解炉,COD测定仪的消解装置均是干式炉,普通电热板因为平坦,表面光洁,加热的均匀度,安全性等可操作性较差,也容易受到表面污损而损坏,所以,除马弗炉外,选择温度可控制的消解专用干式炉进行是比较好的。
FOSS的干式消解炉可以在450度的温度下安全操作,具有6,12,24,40管可以选择,并且上面可以连接负压排废气装置,安全保护和劳动防护较有保障。
下图2200左侧(下半部分的图片)就是一个24管的消解炉。
第5楼2005/07/22
我不喜欢消解器,因为使用玻璃管不好加HF。我就使用电热板,普通的电热板两块,数码控温(Labtech)一块。普通电热板是控制功率的,1.2Kw,2.4Kw,3.6Kw,一般使用2.4Kw,配置聚四氟乙烯坩锅消解速度还是比较快的,一般4-5小时消解一批,一批120个坩锅(两块电热板)
