核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/07/15
折叠了吧.
第2楼2005/07/16
锁场的Z0值不对。
第3楼2005/07/16
匀场没有做好吧
第4楼2005/07/24
我感觉好像并不是锁场和Z0的问题吧!是折叠,扫描宽度不够和TOF设定的有问题吧
第5楼2005/07/26
感觉是扫描宽度的问题
第6楼2005/07/26
应该是扫描宽度和tof的问题
第7楼2005/07/26
我想我没有表达清楚。大家可以参考下面的网址的维修与维护。http://www.bruker.com.cn/index/main.htm以前,我也遇到过类似的情况。原因是,锁场时检测的D信号和我们设定的D试剂的种类不吻合,就会出现这种情况。特别是,混合的氘代试剂或者含有多种氘的氘代试剂。我一般使用仪器自动设定的tof值,只有在特殊情况下才改动扫描宽度。不知道,大家是自己确定tof值吗?怎么确定?
第8楼2005/07/27
很有可能是溶剂选择错误的原因,不过只要扫描宽度足够的话(tof相差不要太远),哪怕溶剂选择错误,还是不会出现折叠现象,不过这种情况需要重新调整化学位移。
第9楼2005/07/28
同意你的观点。比如,使用氘氯仿测试,但是选择溶剂时,用的氘苯,不会发生什么问题。只要谱图出来以后,再用TMS或者溶剂峰校正化学位移值就可以了。但是,如果设的是氘丙酮,就可能发生折叠啦。从道理说,可以通过改变tof和扫描带宽调整。不知道,谁有这样的经验?
第10楼2005/07/28
确实可以通过调整tof和谱宽来解决折叠现象,我试过很多次了,呵呵。
