原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/16
最好还是消化处理一下比较好的,尿中的有机无机成分复杂,尽量提高灰化温度
第2楼2005/07/16
尿中鉛的標准含量是多少?
第3楼2005/07/16
尿中铅无机盐类干扰较严重,加基体改进剂,还需注意原子化最佳条件,
第4楼2005/07/16
好,我也要知道,顶
第5楼2005/07/16
为什么没人回复呢
第6楼2005/07/17
原子化最佳条件,可不可以说出来参考一下?
第7楼2005/07/17
尿铅标准好象是80ng/ml
第8楼2005/07/17
消化好麻烦,样品量大,而且标准书上没要求消化,只说加基体改进剂
第9楼2005/07/17
其實我覺得還是消化一下也許會更好一點,
第10楼2005/07/17
用石墨炉还是火焰啊?用石墨炉可加基体感应剂试一下,磷酸氢二钾或者硝酸镁,硝酸镁时注意灰化温度,不要超过500度
