【原创】JY 稳态/瞬态荧光光谱仪FluoroLog-3最新功能介绍
分子荧光光谱
  • 只要发光,您就可以用FLuoroLog检测
    稳态方面
    :为您提供激发谱、发射谱、同步谱、EEM三维谱及动态扫描;
    测量对象:无论块体、粉体、液体或气体,无论微量还是常量,无论是在线(远程测量)还是温度控制,无论是常规还是微区空间分辨、时间分辨,无论是化学发光、生物发光或光纤导入的射线发光,简单透射荧光及角度依赖性等等,可以为您提供解决方案。
    瞬态方面:可以选配频域技术,提供快速的荧光寿命测量,在比较的常规配置下,满足20ps-10s范围寿命的获取。选取TCSPC的单光子计数测量技术,最新的迷你NanoLED光源,密集覆盖从250nm-1310nm的范围加之1MHz的闪烁频率和竞争力的价格,为TCSPC带来全新的形象。
    技术特点:
    全反射光学系统
    无论灯室还是单色仪,全部采用反射式光学结构,以避免透镜带来的色差及光损失。透镜聚焦的焦距是波长的函数,在全色光经过透镜后会在轴向分布聚焦点,这种色差带来的光学强度的相关响应,是无法采用校正来消除的。对于全波段的定量,特别是光致发光绝对量子产率的测定特别重要。
    光栅在轴扫描
    所有光栅采用在轴扫描,光栅扫描转动时光栅表面和旋转轴在一个平面,保证全波段的波长准确性。
    模块化功能,模块化结构
    结构模块化、功能模块化,为您的需要定制打造,细节的满足您的科研要求,预留可能的升级空间,为将来的科研预留扩展。
    多功能的样品仓
    样品仓提供几乎所有您需要的附件的安装。采用挡板隔离光学部件,避免粉尘和样品污染,延长仪器使用寿命。预留激光器、电缆及气氛接口,全面适合您的需求。可选的T型光学系统,用于双波长测试及更宽的波长升级需要。
    软件部分
    稳态软件耦合在最为著名的数据图谱处理软件Origin中,最新版本的Fluoressence软件及升级包,彻底克服耦合中不稳定现象,让您充分享受数据轻松处理的快乐。全球公认的Datastation 和DAS6瞬态数据采集及数据拟合软件,满足您荧光寿命测试的需求
    优异的光学元件及降噪的设计理念
    所有光学元件来自Horiba Jobin Yvon旗下Spex工厂,它是世界上最为著名的光学元件供应商,也是哈勃望远镜的元件供应商。采用高质量光学元件降低光学噪声,而不依赖单纯的电子增益,特别有利于采集来自固体及散光材料的真实发光信号。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:话题不错
  • kevinrichal
    第2楼2009/07/08
    楼主在荧光光谱中旋起了一股热潮,感谢提供的信息,让我们实验室挑选高品质的产品有了保证。
  • loyaldavis
    第3楼2009/07/10
    有几点没有看太懂,帮忙解释一下,我好解释给组内成员:
    1. 光栅在轴扫描是什么意思?能否清楚地解释一下。
    2. 你们的销售人员给我推荐的LED,可是怎么解决LED时间久了以后耗材的问题?另外,JY的lED可有温度控制器?
    3. 哈勃望远镜与JY仪器中的材料是相同的么?是同一个部门研发的么?
  • fragr
    第4楼2009/07/18
    光栅在轴扫描是:光栅刻线表面和光栅扫描轴在一个平面;在波长完成单点准确度校正后,全部波段就是准确度;如果不是,会随着扫描离开这个校正点发生波长偏差。
    LED没有耗材,不需要控温;你可能拿到的不是JY的NanoLED的资料;
    哈勃望远镜的光学元件来自SPEX,这是JY的光学元件工厂。
    谢谢关心!
    loyaldavis 发表:有几点没有看太懂,帮忙解释一下,我好解释给组内成员:
  • fragr
    第6楼2009/08/28
    据了解,最近还能够耦合拉曼功能及实时的吸收监控功能,值得夸奖!
  • fragr
    第7楼2009/09/03
    SW CNTs 的分类分级再次升级,硬件比如特制的光栅。软件部分使用更多的拟合技术,最好亲自体验。
  • fragr
    第8楼2009/09/26
    JY的固体样品支架 特殊的应用。
    是360°旋转固体支架。
    基本测试对象:固体、薄膜、粉末及涂片等;
    任意角旋转注意:45°入射角,除非是用于散射吸收,荧光测试禁忌使用这个角度,需要回避散射光的干扰;
    调整角度可以用于减少杂散光的干扰,
    可以了解角度依赖的荧光特征;
    可以做透射荧光,对于透明薄膜和玻璃掺杂荧光材料比较重要。
  • fragr
    第9楼2009/09/26
    配合使用的微量粉末夹具(需要配合固体样品支架)
    满足微量的粉末测量(约10ul体积,粒度小于200um)。
    同时可以用于积分球分光光度计的使用,用于粉末材料的透射及反射夹持。
  • fragr
    第10楼2009/10/08
    最新推出可以配合液体池支架使用的微量粉末夹具,可以用于粉末和薄膜样品。
  • tianjn58
    第11楼2009/10/23
    这种夹具是怎么样的,有实图吗,在那里订购呢?我们需要这样的微量夹具,原配的那种需要的样品量太大了
    fragr 发表:最新推出可以配合液体池支架使用的微量粉末夹具,可以用于粉末和薄膜样品。
