分子荧光光谱
夕阳
第1楼2006/12/10
很正常!样品浓度过高会产生“浓度猝灭”现象,使荧光强度下降。这是荧光分析中8种猝灭之一。当样品稀释到合适浓度,荧光强度会再度反弹;如果继续稀释,强度会逐渐减少,这是正常的。样品产生“浓度猝灭”的简单判断方法,随着样品的稀释,不但强度发生变化,并且峰值也会产生位移,一般是,随着浓度降低,峰值向短波方向移动;但是,一旦浓度在合适的范围里,峰值便不会再位移了,仅是强度发生变化。
whut348
第2楼2006/12/11
谢谢了!以后有机会一定多多和你交流!
