皮皮鱼
第8楼2009/06/19
分析错了。。。。。。固定相即便完全流失了,担体在里面,仍然有柱前压的。只能是压力调节阀到柱前这一段距离发生漏气,或者调节阀前就没有压力,载气就没给上。
1、管线连接错误或钢瓶没有压力,造成调节阀前没有压力。可能性:大。检查和处理:松开载气管线与色谱仪的连接,检查是否有载气漏出来。
2、调节阀后严重泄露或调节阀损坏。可能性:较大。检查和处理:断开色谱柱和进样口的连接,看是否有载气泄露出来;然后用手堵住,看表压是否上升。有气且堵住压力上升表明有其他漏点。没气说明调节阀坏了,或者调整旋钮松了。
