ldgfive
第4楼2009/06/19
quexianyin
第10楼2009/06/19
钾钠是比较容易沾污的元素,特别是钠,一般都要定容后快点做掉!你放一会做,会升高,除了灯有可能有原因嘛!最主要的原因是新的容量瓶放时间长了,都容易做高掉!你新的容量瓶就是泡了效果也不明显!用时间久了的容量瓶反而这种情况要好点!
页正是因为玻璃里面沁出来的钾钠等因素,所以我钾曲线一把不放玻璃瓶子,放塑料瓶子!而且提取后冷却定容,快点上机掉!也正是因为瓶子里容易沁出钾,所以我曲线都是1,2,4,6,8 (ug/ml)的配!用769.9的分析线,燃烧头略微偏一点!
钾钠是个对火焰温度中等敏感的元素!(比铜铅锰要敏感多了,但是比Cr Sn Ca敏感性差一些)敏感程度跟锌锂差不多,所以火焰和燃烧器高度要调整过的,否则做的不准!(切忌不要让其光路是通过外焰的蓝色区域,否则做的结果都不知道错到那里去了)
用硝酸和盐酸介质分别配曲线和样品,做钾是有区别的,特别是现在的火焰一般都是氘灯扣背景,而钾钠是长波长元素,没有扣背景,如果你用硝酸介质!结果做的要错掉的!(特别是建材、矿石、金属材料样品,水还无所谓)
