1.靠极性分离也需要优化温度程序,启示很多时候温度程序是自己摸索出来的,只要各组分都能分开就好。
2区分极性大小的参数是偶极矩,偶极矩越大,极性越大。通常柱子的选择也是对比分析结果二选择的,如果手头上有几种柱子的话,最好都试试,看分离度、柱效、保留时间 等,达到一个最佳就好了。毕竟色谱是一门实践的学科,多试验没错!
牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:极性与非极性柱子选择问题
样品沸点有一定差异,可以选择非极性的柱子,采取程序升温分离。
那现在手头有个样品,里面的几种杂质的沸点基本在一块,只能考虑极性的差异了,假如选择极性柱子,那柱温方面怎么设置呢?
1、是不是极性柱子如果靠极性分离的话就可以不考虑柱温啊?
2、极性有强极性和中、弱极性柱子之分,根据什么来选择呢?
是不是样品极性越强就越选择强极性的柱子呢?
假如样品中待测两物质极性相差很大是不是就可以选择弱极性的柱子?
