蓝莓口香糖
第2楼2009/06/20
这编辑也真够行的,哪有这样提问的。
你可以先从晶体结构上分析,颗粒外观规则,往往是和结构类型有关的,长成碗的可能性还是很小的吧。
看表面形态可以试试SPM,那个东西对表面形态可是相当敏感。
另外,TEM里面把样品倾转,球形样品和碗形样品大角度倾转之后形状是不一样的。当然了,样品要事先好好分散一下。
另另外,你还可以试试一个比较怪异的办法。找一根细金属丝,表面沾一薄层真空脂。把样品粉末洒在一张纸上,金属丝在上面滚一滚,然后在用洗耳球使劲吹一吹。把金属丝用银胶固定在跑道形的铜环上,在电镜里应该能看到粘在边缘的颗粒,取向应该是随机的,如果有碗形的,应该能看到扁扁的颗粒,如果都是空心球,那所有颗粒就都是圆的。
