niuyuehua
第7楼2009/06/25
我赞成,换个其它样品,看看有没有峰出现。
1.如果其它产品出峰的话:重新配个样品,如果还没有峰,说明色谱柱有问题啊
2.如果其它产品不出峰的话,问题就多了:比较可能的是
a.楼主是不是没有开氘灯,而是开的钨灯(比如DAD检测器,检测波长比较小);或者开成氘灯,本应该开钨灯。
b.注意线路没有断开,尤其是信号方面的
c.楼主千万不要犯业余错误,比如你在inject位置进样,拧到loading位置,嘿嘿,希望不会出现这样的错误.
其它可能原因上面几位已经讲了
