chemistryren
第1楼2009/06/19
銅的濃度0-2.5ppm
鐵的濃度0-2ppm
錳的濃度0-1ppm
鋅的濃度0-0.5ppm
如果灯老化,那么灵敏度下降,线性范围只会越做越宽.
quexianyin
第4楼2009/06/19
火焰时硝酸介质只对长波长元素,比如钾钠影响满大!对短波长元素没什么影响!用富燃火焰做Cr Ca Sn等元素的时候,曲线或样品同时都用盐酸或硝酸介质,做出来有一点偏差的!
对经常上火焰的20来个金属元素来说,绝大部分元素这两者介质差别小!无非盐酸提取时候,因为盐酸有络合配位作用,!),大部分样品提取后比较彻底清亮点!(比如做高含量锡,如果上火焰的话,碱溶后吸取酸化,锡含量高了,硝酸做介质九不清亮!而盐酸没有这种情况而硝酸提有时候样品,特别是钙含量高的时候,表面看上去提的有混浊!,但是几个少数元素,比如Bi In等必须用硝酸介质!盐酸介质里里面他们不怎么溶解!而且这类元素很容易粘连雾化器和毛细管,做样品时候要带杯稀硝酸,没事多洗洗!
ldgfive
第10楼2009/06/23
我的是:
銅的線性濃度我大概只能做到0-3ppm
鐵的線性濃度我大概只能做到0-3ppm
錳的線性濃度我大概只能做到0-2ppm
鋅的線性濃度我大概只能做到0-0.3ppm
