原子吸收光谱(AAS)
中华8341
第1楼2013/02/20
看看它的雾化效果啊!
尘
第2楼2013/02/20
吸光度好像要达到0.7以上吧
815121yqxx
第3楼2013/02/20
个人认为可以先看看菜谱中推荐的类似于“**ug/ml give 0.*Abs”,然后用这个浓度的标液调节至吸光度在给定值附近且最大即可
ldgfive
第4楼2013/02/20
主要还是要看灵敏度和稳定性指标,应该要达到参考值
fengxueyixiao
第5楼2013/02/20
首先你先看一下仪器说明书,看看对5ppm的铜标液的吸光度要求是多少,看看操作说明书或仪器维护说明书中怎么调整雾化器和撞击球,就可以了,最好是吸光度高,稳定性好,背景信号低。我用的是日立的原吸,不能直接告诉你怎么做了。
haoyun1983
第6楼2013/02/20
应该是有两个优化吧,一个是雾化器的优化,一个是火焰的优化。我们的雾化器是先调节到气流到反向最小然后再回调到最大。优化的是雾化的效率。火焰优化是清洗与标准溶液反复进样,是调节助燃比,燃烧头的高度。不知道和你的是不是一样
梦里千回
第7楼2013/02/20
吸光度好像要达到0.7以上吧 是在优化信号的状态下吸光度达到0.7以上吗
夕阳
第8楼2013/02/21
瓦里安的原吸没有使用过,个人感觉还是通过测试一个铜的标准溶液的吸光值的大小来判断较为准确可信。
wangjunyu
第9楼2013/02/28
瓦里安的仪器好像有相关的视频 建议楼主网上找找
yangchengh
第10楼2013/03/01
撞击球清洗后再装上去关键是撞击球位置变化影响雾化效果,进而影响灵敏度,可以测一下每个元素的特征浓度,只是个人建议,呵呵
