细说AA240Z之仪器硬件优化
原子吸收光谱(AAS)
  • 细说AA240Z之仪器硬件优化
    公司最近来了一批安捷伦的光谱仪器,这几天正好安装调试,正好赶上全程参与了仪器的安装调试,收获还是不小的。现将AA240Z石墨炉原子吸收硬件调节优化过程跟大家一起来分享,顺便说说个人的感受与心得,不足之处,请各位大牛专家批评指正,不甚感谢。
    仪器的使用一般分为两个大类,硬件部分和软件部分;硬件部分主要指需要连接或者手动调节的一些部件或附件,比如石墨炉的炉头、进样器、冷却水连接、气路连接、光路调节等等。下面就先来看看AA240Z的庐山真面目吧。
    正面
    背面
    首先是连接冷却循环水,按照冷却循环水机出水口对应仪器入水口,循环水机入水口对应仪器出水口用卡环卡紧,加入去离子水,滴加5-10mL异丙醇,防止微生物生成。然后连接冷却气(氩气)管路,再连接仪器电源,打开电源连接后盖,找到相应的电源接线接头,按照火地零对应接上。注意选择220V电压那个位置,不然仪器可能会因为电压过高或过低,时不时提示脱机。最后连接电脑和仪器通讯部分数据线。
    再来连接仪器正面的部分
    将石墨炉头从箱子中取出,放置在仪器中间的空出位置,调整好旋钮
    按照自动进样器PSD120说明书,组装好自动进样器,将自动进样器架在炉头外侧中间位置,旋紧固定螺丝
    将GTA120摆放在AA240Z左侧,连接好电源插线,这样就基本上安装好了。
    连接好电脑,安装SpectrAA 软件和帮助软件。插上电源,打开开关和冷却水,冷却气,打开仪器软件
    接下来就可以开始仪器优化了。
    首先,旋松PSD120 固定螺丝,打开PSD120 支架,将PSD120 进样器从仪器上搬下。
    然后,将石墨炉炉头从仪器移出来
    点击<优化>按钮,选择分析的元素,点击<确定>。
    跳出分析检查清单,确认元素灯安装正确,点击确定。
    等待仪器寻峰后出现元素灯能量指示条,旋转元素灯位的两个黑色旋钮,使元素灯能量最高,如果能量升高到1.3,请点击<自动增益>按钮,使显示降到1.3以下。
    然后,将炉头推回正常位置。调节燃烧头高度,使元素灯能量最高。
    调节燃烧头前后位置,使元素灯能量最高。
    调节完成后,装回PSD120 自动进样器,旋紧固定螺丝。
    调整自动进样器
    进样针移动到指定的样品位之后,调整进样针,使之对准样品杯中心。然后点击<确定>。
    通过石墨炉视频确认进样针正常进入石墨管,如果无法进入石墨管,按下面图示调节PSD120 进样器的位置。验证进样针是否进入石墨炉,可以不放置样品,进空针看强度和浓度大小,如果强度较大,基本上可以确定进样针位置不合适,需要继续调整。
    通过自动进样器侧面的旋钮分别调整自动进样器前后左右的位置,使之达到最佳。
    然后调节进样针的最佳高度(毛细管顶端与进入石墨管的样品液滴表面相切)。
    关闭石墨炉实用工具界面,回到<分析>界面,仪器优化完成。
    这样就完成了石墨炉仪器硬件优化的全过程。
    小结:
    石墨炉优化其实是从光源(光路)、自动进样器及进样针的高度等方面进行优化,使得仪器在最佳条件下进行工作,以保证测试的准确性。
  • 该帖子已被版主-冰山加10积分,加2经验;加分理由:鼓励 原创
  • 夕阳
    第1楼2017/07/29
    “优化”是一个什么概念?
  • wangjunyu
    第2楼2017/07/29
    应助工程师
    这款仪器好像很长时间都没有进行技术革新了
  • abcpgf
    第3楼2017/07/30
    调整硬件位置状态,使之最佳化。
    夕阳(anping)发表:“优化”是一个什么概念?
  • abcpgf
    第4楼2017/07/30
    是的,以前是瓦里安的产品,性能还不错。
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:这款仪器好像很长时间都没有进行技术革新了
  • 天空晴朗chen65
    第5楼2017/07/30
    额,偶看得津津有味,太好了-----
  • 冰山
    第6楼2017/07/30
    对于初入行的新手而言,此乃很不错的一篇体验分享,同时也让我们没有用过该型仪器的同行有了一定的了解
  • 漂浮云
    第7楼2017/07/31
    应助工程师
    写的很细致,赞
  • abcpgf
    第8楼2017/07/31
    是的,对新手来说还是不错的。
    冰山(yang_qingwen) 发表:对于初入行的新手而言,此乃很不错的一篇体验分享,同时也让我们没有用过该型仪器的同行有了一定的了解
  • abcpgf
    第9楼2017/07/31
    谢谢支持,过奖了。
    天空晴朗chen65(v2701319) 发表:额,偶看得津津有味,太好了-----
  • abcpgf
    第10楼2017/07/31
    谢谢你的点赞。
    漂浮云(v2846602) 发表:写的很细致,赞
